Trazado de polilíneas a mano alzada
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
A mano alzada
Básica |
Alt + 5 (Windows) Option + 5 (Mac) |
Use la herramienta A mano alzada para delinear una polilínea a mano alzada, como si lo hiciera con una pluma. Luego puede cambiarle la forma al objeto tras dibujarlo.
Modo |
Edición a mano alzada
Úselo para remodelar la polilínea, el polígono, el rectángulo, el círculo o el arco que haya escogido. Siga las instrucciones adicionales en el tema Remodelado de objetos con la herramienta A mano alzada. |
Preferencias
El modo define el nivel de suavizado al trazar una curva. Al aumentar el grado de suavidad, los vértices disminuyen y por lo tanto es más fácil remodelar la curva. Al disminuir el grado de suavidad, los vértices aumentan lo que produce una representación más precisa de la curva. Seleccionar Desactivar para dibujar la curva sin usar la característica de suavizado. |
Para dibujar una polilínea a mano alzada:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de A mano alzada, donde puede escoger el grado de suavizado al trazar una curva.
Pulse el dibujo para establecer el punto inicial de la polilínea. Mueva el cursor para crear la forma deseada de polilínea a mano alzada.
Haga clic cuando el objeto esté completo.
El número y la colocación de vértices de polilínea está determinado por la forma del objeto y el grado especificado de suavizado de curva. Por ejemplo, un objeto que consiste en una serie de arcos y curvas creadas con un grado bajo de suavizado de curva posee más vértices que una serie de líneas creadas con un grado alto de suavizado de curva.
Puede agregar indicadores en la paleta Atributos. Consulte el tema afín, Atributos de indicador.
La herramienta A mano alzada aplica predeterminadamente un relleno de “Ninguno”. Si desea renderizar el volumen de la revolución, cambie el tipo de relleno antes de revolucionar la polilínea que haya trazado a mano alzada.
